Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? (Elektronik)
» » » Mit einem nicht geerdeteren Netzfilter lässt das so jedenfalls nicht
» » » erklären.
» » Doch, problemlos.
» Deejee schreibt, wenn er den Netzstecker umpolt, dann ist das Problem weg.
» Ich denke dabei an die Netzfilter die symmetrisch aufgebaut sind. Da
» müsste es ihn "kitzeln" auch wenn er den Netzstecker umpolt. Allerdings
» erdfrei angeschlossen.
» Allerding geht das Umpolen gar nicht, weil der Erdstift in der Mitte des
» Stecker leicht seitlich dies verhindert.
» Also muss das Problem irgendwo anders liegen...
Ich glaube, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich pole nicht einfach den Stecker um. Ich habe einen Zwischenschalter eingebaut (wie den hier http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUbKA6rb6CAx93MAB4SE9rILn8sg2i7aqKscljI27cZv5u8Kjm )
Dieser schaltet nur einen der beiden Pole ab, wenn der Schalter aus ist. Je nach dem, wie rum ich diesen Schalter in die Steckdose stecke, schalte ich also entweder die Phase oder den Nullleiter ab. Das Problem tritt auf, wenn der Nullleiter abgeschaltet ist. Dann ist die Phase also noch an, und erreicht über das Steckernetzteil das Gerät. Meine Hand an der Antenne bildet dann scheinbar eine Art Rückweg über die Erde.
Die Frage ist, ob das normal ist. Ich habe jedenfalls noch nie ein Elektrogerät angefasst, das so stark kribbelte...
