Grundig Webradio: 180V AC zwischen Antenne und Erde!? (Elektronik)
» » Mit einem nicht geerdeteren Netzfilter lässt das so jedenfalls nicht
» » erklären.
» Doch, problemlos.
Deejee schreibt, wenn er den Netzstecker umpolt, dann ist das Problem weg. Ich denke dabei an die Netzfilter die symmetrisch  aufgebaut sind. Da müsste es ihn "kitzeln" auch wenn er den Netzstecker umpolt. Allerdings erdfrei angeschlossen.
Allerding geht das Umpolen gar nicht, weil der Erdstift in der Mitte des Stecker leicht seitlich dies verhindert.
Also muss das Problem irgendwo anders liegen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
