Geht das so? Relais 2 Wechsler (Elektronik)
» So erstmal ein großes sorry für die schlechten Infos und das "tolle" Bild.
» Ich hatte das gestern fix in der Pause auf meinem Handy gezeichnet und
» beschrieben.
» Die beiden Lego- /Dominosteine sollen die Relais darstellen.
Das war mir klar, aber sie sahen halt so komisch aus.
» Die beiden unteren Punkte sind A1 und A2, sie bewirken das anziehen der
» Spule.
Sind aber kurzgeschlossen.
Die Spule zieht nie an, sondern der Anker oder die Kontakte bilden den Anker und werden betätigt.
» Oben kommen 230V an, diese sollen beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (NO).
» Ebenfalls sollten oben 12V ankommen und beim anziehen der Spule geschaltet
» werden (LED´s).
» Wenn ich nochmal drüber nachdenke bemerke ich meine Denkfehler:
» 1. Ein Relais soll 2 Stromkreise von einander trennen. Diese werden durch
» die Spule und nicht durch die Wechslerkontakte getrennt, somit ist es
» Quatsch 230V und 12V auf 2 unterschiedliche Wechsler zu packen.
Und gefährlich, wenn die Abstände im Relais oder dem Print nicht eingehalten werden.
» 2. Beim Klingeltrafo standen 35mA, was mich ehrlich gesagt schon gewundert
» hat.
Das ist vermutlich primärseitig.
Richtig sind aber wohl 8VA, so das ich doch eine richtige Schaltung
» für die LED´s benötige.
8VA sind also rund 1A.
» Also entschuldigt meinen Schnellschuß.
» Werde jetzt doch 230V Lampen nehmen, ist doch preiswerter zu realisieren.
Kommt drauf an was es werden soll, dass hast Du uns ja immer noch nicht verraten.![]()
otti
