Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? (Elektronik)
» Ich habe das Problem gerade (für meine Zwecke) gelöst:
» Ich habe den normalerweise absolut unbelasteten Q mit einem 10kOhm
» Widerstand auf GND gelegt. Jetzt funktioniert der Reset immer sofort. Es
» hat immer sehr lange gedauert bis der unbelastete Q, nachdem ich die
» Betriebsspannung ausgeschaltet habe LOW wurde.
Jetzt schreibst Du vom Q und nicht vom /Q. Bitte zeig mir doch den Textteil wo ich etwas geschrieben habe, dass man einen 10k-Widerstand von Q oder /Q  auf GND legen sollte.
Weisst Du, das ist jetzt ein Zustand, wo ich selber einen Blick auf die Schaltung und die ganze Messeinrichtung richten muss, um mir einen Eindruck des Aufbaus zu machen. Vielleicht wäre so der Fehler zu finden.
Ich kann Dir einfach versichern, wenn Du die Schaltung so realisierst, wie ich beschrieben habe mit dem Schaltplan dann funktioniert es. Die Schaltung ist erprobt.
» Jetzt funktioniert der Reset immer sofort. Es
Sorry, aber das ist schlichtweg Unsinn. Da hast beim Aufbau irgend etwas falsch gemacht. Ich kann dies auf Distanz halt nicht beurteilen.
Hast Du eigentlich zwischen +Ub und GND ein Keramik-C von 100 nF in IC-Nähe geschaltet? Ich meine, das ist etwas das man einfach wissen sollte, wenn man mit diesen ICs arbeitet. Es geht um Abblocken. Dies extra in jeder Applikation auch noch zu erwähnen, würde jedesmal den Rahmen sprengen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
