Widerstandsüberlastung? (Elektronik)
Hallo tMi
» ich hätte noch eine evtl. unsinnige Grundlagenfrage, die mich
» beschäftigt.
» R = U/I
» Ein Widerstand wird überlastet, wenn die Spannung zunimmt und die
» Stromstärke konstant bleibt. Der Verbraucher bsp.weise eine Glühlampe brennt durch.
Kann es sein, dass Du diese Formel falsch interpretierst?
DENN:
R bleibt konstant (zB die Glühlampe, der profane Widerstand...)
und wenn die Spannung U sinkt dann sinkt auch gleichzeitig der Strom I.
Und damit sinkt auch die Leistung P (=U * I)
» Was passiert aber, wenn die Stromstärke abnimmt bei gleich bleibender
» Spannung. Der Formel nach brennt die Glühbirne dann auch durch, oder?
GENAU DAS kann aber niemals passieren da R ja stets konstant ist (vorausgesetzt Du verwendest immer den gleichen Verbraucher)
