Fade-In/Fade-Out LED-Kette (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2012, 19:08 Uhr
Wie wäre es mit zwei Schaltuhren? Die laufen ja normalerweise ziemlich synchron weil die Synchronmotoren mit der 50Hz Netzfrequenz gespeist werden.
Zum Einschalten fiele mir eine Softstarteinrichtung ein. Im einfachsten Fall (weil die Stromstärke doch recht hoch ist) ein Kondensator der über einen Widerstand aufgeladen wird kombiniert mit einer Verstärkerstufe in Form eines Längstransistors der die Last speist..
Im Auto werden solche Schaltungen fürs Innnenlicht verwendet. Die Schaltungen wirken zwar aufs Ausschalten aber vom Prinzip her dürften solche Schalungen als Anhaltspunkt für eine Softstartschaltung dienen.
» Ja, das mit der Zweikanaluhr wäre natürlich denkabr, aber ich wollte es
» einfach halten. Die Zeitschaltuhr ist auch schon vorhanden (einkanaliges
» Steckergerät).
» Ich hatte gehofft, dass man mit einem einfachen Puffer irgendwas lösen
» kann, aber gemeinsam mit Euch wird mir das auch aus eigenem Verständnis
» immer klarer, dass dem nicht so ist.
» Allerdings ist das größere Problem ja eher das Ausschalten. Wie sähe es
» denn aus, wenn ich wenigstens beim Einschalten ein Einblenden haben will?
» Mit oder ohne PWM. Da müsste doch ein RC-Glied genügen, oder?
» Kann ich sowas einfach parallel zur LED-Kette hängen? Wie dimensioniere
» ich sowas?
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 08:47
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Technikfan(R), 14.10.2012, 09:15
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 09:34
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - hws(R), 14.10.2012, 11:18
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 11:39
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 11:46
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - hws(R), 14.10.2012, 14:10
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 14:33
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 14.10.2012, 11:50
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 12:06
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 15.10.2012, 02:01
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 15.10.2012, 08:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - cmyk61(R), 14.10.2012, 12:46
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 18:16
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - cmyk61(R), 14.10.2012, 19:08
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 15.10.2012, 08:32
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 19.10.2012, 00:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gast, 14.10.2012, 20:45
