Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» Hallo
» Das hat doch sicher den Zweck, dass ein am Relais-Kontakt angeschlossener
» Verbraucher direkt eingeschaltet ist. Das kannst du auch haben, indem du
» den Ruhekontakt des Relais benutzt.
» Theo
Allerdings ist das ganze mit einer Einschalt-Verzögerung gekoppelt. Deswegen darf das Relais eben nicht sofort ein sein - das wiederum regelt aber eine andere Schaltung, die die Toggle Schaltung erst ca. 5 sekunden nach dem Einschalten des eiegntlichen Geräts mit Strom versorgt.
Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Thomas_G, 14.10.2012, 16:05
  Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Theo
, 14.10.2012, 16:35
  Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Thomas_G, 14.10.2012, 16:43
  ?? mit 4013, warum gerade mit diesem Käfer?? - geralds
, 14.10.2012, 18:15
  ?? mit 4013, warum gerade mit diesem Käfer?? - Harald Wilhelms
, 14.10.2012, 18:33
  Mal Wieder: Toggle Ein/Aus mit 4013 - Andi-, 14.10.2012, 17:12
  /Q---D-Feedback zu sehr belastet. Abhilfe. - schaerer
, 14.10.2012, 18:00
  /Q---D-Feedback zu sehr belastet. Abhilfe. - Thomas_G, 14.10.2012, 18:14
  Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 19:51
  Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - schaerer
, 14.10.2012, 20:15
  Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 20:32
, 14.10.2012, 21:06
  Problem: RESET funktioniert auf Q/ nicht mehr? - Thomas_G, 14.10.2012, 20:21
, 14.10.2012, 21:26
  Problemklärung - Thomas_G, 14.10.2012, 22:13
  Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - schaerer
, 14.10.2012, 22:36
  Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - Harald Wilhelms
, 15.10.2012, 12:10
, 15.10.2012, 14:07
  Auto-Set- statt eine Auto-Reset-Funktion - geralds
, 15.10.2012, 22:03
, 15.10.2012, 22:33
  4013 Toggle - Harald Wilhelms
, 17.10.2012, 16:09
  4013 Toggle - schaerer
, 17.10.2012, 17:44
  Eine Prell-Detailfrage... - schaerer
, 17.10.2012, 18:32
  Eine Prell-Detailfrage... - olit
, 17.10.2012, 18:52
  Eine Prell-Detailfrage... - geralds
, 17.10.2012, 19:14
  Kontaktprellen beim Öffnen - Harald Wilhelms
, 17.10.2012, 22:45
  Kontaktprellen beim Öffnen - geralds
, 17.10.2012, 23:20
  Kontaktprellen beim Öffnen - schaerer
, 18.10.2012, 10:05
  Kontaktprellen beim Öffnen - gast*, 18.10.2012, 00:27
