Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2012, 14:08 Uhr
Das ganze lässt sich mit Hilfe einer Viertaktschaltung realisieren. Die Frage die sich dabei stellt: ist es dann nicht einfacher, das ganze mit Hilfe einer kleinen Elektronik zu realisieren, denn die Viertaktschaltung benötigt IMHO mind. 4 Relais damit sie zuverlässig arbeitet.
Korrektur: sie scheint auch mit 3 Relais zu funktionieren:
http://www.mikrocontroller.net/topic/91229
Ralf
» » Achso, Du willst mit einem zweiten Tastendruck die
Beleuchtung wieder
» ausschalten können?
» Genau, der Kofferraumkontakt soll nur verhindern, dass das Licht bei
» geschlossenem Kofferraum leuchtet und die Schaltung beim Schließen wieder
» zurücksetzen. Das Schalten selbst soll durch den Taster erfolgen.
» Wenn die Schaltung dadurch zu aufwendig wird, muss es nicht realisiert
» werden - soll ja nicht ausarten das Ganze. :-P
» Sprich: Wenn das Licht beim Schließen an war, kann es beim Öffnen wieder
» an gehen.
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 21:16
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 13.10.2012, 21:30
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 21:37
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 13.10.2012, 21:50
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 22:09
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 13.10.2012, 22:14
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc(R), 13.10.2012, 22:20
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61(R), 14.10.2012, 14:08
