Fade-In/Fade-Out LED-Kette (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2012, 12:46 Uhr
Hallo Gauner,
auch hier kann ich nur raten, die Ansteuerung der LED-Stripes mit Hilfe einer PWM-Steuerung vorzunehmen
Wenn Du eine Schaltuhr verwenden musst/möchtest, so würde ich Dir raten, eine 2-kanalige zu verwenden und die beiden Ein/Ausschaltzeiten jeweils um 5 Minuten zu versetzen.
Mit der zusätzlichen Ein/Ausschaltzeit kannst Du dann die PWM-Steuerung triggern. Damit bist Du völlig unabhängig von irgendwelchen ungenauen Capazitäten und das ganze wird auch noch sehr elegant gelöst.
Ralf
» ich möchte gern eine LED-Kette (12 V, 2 A) bei Beginn der
» Spannungsversorgung langsam (ca. 30 s) heller werden lassen und bei Ende
» der Spannungsversorgung wieder langsam (ca. 30 s) dunkler werden lassen.
» Ich finde im Netz Schaltungen wie diese:
» http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_Fade_In_Fade_Out_Dimmer/ , die aber
» einen extra Schalter benötigen und zumindest was das Ausblenden angeht
» nicht mehr funktionieren, wenn die Spannungsversorgung weg ist.
» Hintergrund: Das Ganze hängt an einem 12-V-Netzteil und wird mit einer
» Zeitschaltuhr auf der 230-V-Seite geschaltet. Es wird also kein Schalter
» (etwa innerhalb der Schaltung) betätigt, um den Ausblendvorgang zu
» starten, sondern die Versorgungsspannung fällt komplett weg.
» Kann mir da jemand helfen?
» Danke schonmal sehr!
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 08:47
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Technikfan(R), 14.10.2012, 09:15
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 09:34
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - hws(R), 14.10.2012, 11:18
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 11:39
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 11:46
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - hws(R), 14.10.2012, 14:10
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - schaerer(R), 14.10.2012, 14:33
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 14.10.2012, 11:50
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 12:06
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - x y, 15.10.2012, 02:01
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 15.10.2012, 08:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - cmyk61(R), 14.10.2012, 12:46
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 14.10.2012, 18:16
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - cmyk61(R), 14.10.2012, 19:08
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 15.10.2012, 08:32
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gauner(R), 19.10.2012, 00:03
Fade-In/Fade-Out LED-Kette - Gast, 14.10.2012, 20:45
