Fade-In/Fade-Out LED-Kette (Elektronik)
» Hintergrund: Das Ganze hängt an einem 12-V-Netzteil und wird mit einer
» Zeitschaltuhr auf der 230-V-Seite geschaltet. Es wird also kein Schalter
» (etwa innerhalb der Schaltung) betätigt, um den Ausblendvorgang zu
» starten, sondern die Versorgungsspannung fällt komplett weg.
Dann bleibt dir nichts anderes übrig als die Energie aus einem anderen Energiespeicher zur Verfügung zu stellen. Also muss ein Akku mit eingebaut werden.
Der Akku muss natürlich wieder definiert aufgeladen werden solange die LED Kette in Betrieb ist. Also muss auch ein Akkuladegerät dazu. Wenn das Abdimmen vorbei ist wird keine Energie aus dem Akku mehr benötigt also muss der Akku vor Tiefentladung geschützt werden. Den Ausfall der Netzspannung muss die Elektronik erkennen und auf Abbdimmbetrieb umschalten.
Ein nicht unerheblicher Aufwand für einen optischen Effekt. Wenn die Abdimmzeit deutlich verkürzt wird könnte eine einfacher Lösung mit Goldcaps möglich werden.
