Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen (Elektronik)
» Achso, Du willst mit einem zweiten Tastendruck die Beleuchtung wieder ausschalten können?
Genau, der Kofferraumkontakt soll nur verhindern, dass das Licht bei geschlossenem Kofferraum leuchtet und die Schaltung beim Schließen wieder zurücksetzen. Das Schalten selbst soll durch den Taster erfolgen.
Wenn die Schaltung dadurch zu aufwendig wird, muss es nicht realisiert werden - soll ja nicht ausarten das Ganze.
Sprich: Wenn das Licht beim Schließen an war, kann es beim Öffnen wieder an gehen.
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - mrlc
, 13.10.2012, 21:16
Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen - cmyk61
, 13.10.2012, 21:30
, 13.10.2012, 21:37
, 13.10.2012, 21:50
, 13.10.2012, 22:09
, 13.10.2012, 22:14
, 13.10.2012, 22:20
, 14.10.2012, 14:08
, 13.10.2012, 21:40
, 13.10.2012, 21:45
, 13.10.2012, 21:56
