Verwendung eines Tasters als Schalter mit Rückstellen (Elektronik)
» also - als Stromlauf:
» 1) Plus ; Relaisspule Eingang
» 2) Relaisspule Ausgang ; Selbsthaltekontakt Eingang; Taster Eingang
» 3) Selbsthaltekontakt Ausgang; Taster Ausgang; Kofferraumtaster Eingang
» 4) Kofferraumtaster Ausgang; Masse
» Ich hoffe Du kommst damit klar.
» Gruß
» Ralf
Das klingt schonmal gut, allerdings:
- würde ich nun bei geöffnetem Kofferraum den Taster ein zweites mal betätigen, bleibt das Licht bei dieser Schaltung an (wegen starrer Verdrahtung von Relais-Ausgang und Selbsthalte-Eingang [Punkt 2]), richtig?
- wenn ich es richtig verstehe, wird der Öffnerkontakt in Reihe nach dem Relais geschaltet. Dort müsste ich dann aber ein vom Öffnerkontakt gesteuertes Relais nutzen, da ich nicht weiß, welche Stromstärke der Kontakt verkraftet.
