Labornetzteil (Elektronik)
» » » » Nachtrag:
» » » Einfach nur Murx.
» » Hallo xy,
» » warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» » einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
» Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es dann
» eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier informierst.
» Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
» Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den einzelnen
» Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das
» eigentlich nicht stimmen kann.
» Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann muss
» die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und wie
» hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und
» GND.  Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls nicht
» hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
» Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden,
» welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die
» Spannungsregelung stattfindet.
» Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
» Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem
» nächsten Schritt weiter...
» Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden,
» untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
Vielen Dank für die Hinweise, ich werde sie befolgen und
mich dann wieder melden, kann dies aber erst am Montag tun.
Gruß Ulli
