Labornetzteil (Elektronik)
» » » Nachtrag:
» » Einfach nur Murx.
» Hallo xy,
» warum es hat tadellos funktioniert.Ich dachte, ich bekomme
» einige Ratschläge warum es nicht mehr geht.
Dazu ist diese Schaltung doch recht komplex. Aber vielleicht geht es dann eher, wenn Du mit der Signalverfolgung loslegst und uns hier informierst. Vielleicht kommen wir so der Lösung des Problems schrittweise näher.
Die Ausgangsspannung stimmt nicht. Dann miss die Spannung an den einzelnen Gates. Und dann Schritt für Schritt weiter, bis man etwas misst, das eigentlich nicht stimmen kann.
Dann andere Wege: Betreffs Spannungsregelung. Funktioniert sie, dann muss die Differenzspannung zwischen den beiden Opampeingängen Null sein und wie hoch ist die Spannung dort zwischen dem nichtinvertierenden Eingang und GND. Diese ist bedingt durch den Spannungsteiler R12/R13, - falls nicht hier etwas defekt ist. Möglich ist alles...
Die Opamps habe keine Benennung. Musst halt jetzt selber rausfinden, welchen Opamp ich meine. Ist nicht schwierig, wenn man erkennt, wo die Spannungsregelung stattfindet.
Hat der LM317-Ausgang z.B. die angegeben 25 VDC?
Das sind ein paar Beispiele. Ich hoffe, diese Tipps helfen Dir in einem nächsten Schritt weiter...
Unbedingt mit einem Multimeter hochohmig messen. Wenn Oszi vorhanden, untersuchen ob etwas schwingt. Darf nicht sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
