Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal (Elektronik)
» Also es sei noch erwähnt dass ich im eigentlichen Sinne gar kein
» Blinkrelais mehr habe, sondern alles im Cockpit verbaut ist ! Also nichts
» mehr analoges ...
» Könnte denn irgendein Problem auftauchen wenn ich den Kondensator immer
» nur stossweise auflade ? Enstehen da nicht sehr hohe ströme ?
» DAnke schonmal für eure Schaltungen !
Vermutlich tut es dem Elko nichts. Aber wenn es dich beunruhigt lege noch einen niederohmigen Widerstand in Reihe mit der Diode. Gerade so groß, dass das Relais noch sicher anzieht. Dann wird der Strom in den Elko begrenzt. Oder einen Hi-ESR Elko nehmen. Der bringt den Widerstand schon von haus aus mit. (gibt's aber glaub' ich, gar nicht zu kaufen)
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Timo S., 13.10.2012, 02:13
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Leser, 13.10.2012, 02:47
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Theo
, 13.10.2012, 10:26
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Timo S., 13.10.2012, 12:52
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Leser, 13.10.2012, 18:15
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - simi7
, 14.10.2012, 12:10
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Leser, 14.10.2012, 14:06
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Timo S., 14.10.2012, 20:50
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - otti
, 14.10.2012, 20:55
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Leser, 14.10.2012, 21:02
, 14.10.2012, 21:41
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Leser, 14.10.2012, 22:42
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Timo S., 15.10.2012, 18:56
, 15.10.2012, 19:08
Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal - Timo S., 16.10.2012, 11:47
, 16.10.2012, 12:33
