Reihen LED´s mit 2 Widerstand dimmen (Elektronik)
Also die Höchste Stufe wird mit 70mA bestromt, maximalstrom !
Kann man dass ganze nicht nach dem Schema oben berechnen ? Ich mein ist klar dass die Helligkeit runtergeht wenn ich den Strom kleiner mache...
Muss man geg. was mit belastetem Spannungsteiler berechenen oder Kirchhoff ?
» Hallo
» Das Problem dürfte sein, dass du nicht weisst, welche Helligkeit du in der
» zweiten Stufe denn nun brauchst. Das wirst du zuerst mal austesten müssen,
» sonst nutzen die ganzen Berechnungen nichts.
» Wenn du kein einstellbares Netzteil hast, würde ich einen LM317 als
» Stromquelle schalten, drei LEDs dranhängen und mit einem Poti die
» gewünschte Helligkeit einstellen. Das dann mal drei.
» Theo
Reihen LED´s mit 2 Widerstand dimmen - Hans, 13.10.2012, 01:53
Reihen LED´s mit 2 Widerstand dimmen - Theo
, 13.10.2012, 10:37
Reihen LED´s mit 2 Widerstand dimmen - Hans, 13.10.2012, 13:01
, 13.10.2012, 13:30
Reihen LED´s mit 2 Widerstand dimmen - cmyk61
, 13.10.2012, 22:05
