LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten (Elektronik)
» Naja, habe es in LTSpice ausprobiert und dort hat es geklappt, allerdings
» vermute ich mal, dass es sehr ideal war in der Simulation.... falls
» simulationen immer ideal sind.
Die Simulationen sind nicht immer "ideal" (wenn man weiß, wie man LTspice benutzen kann)
Du kannst durchaus bei deiner Schaltung mal den Temperaturbereich durchfahren und beobachten, was mit dem LED-Strom passiert.
Wenn du allerdings jetzt noch die Eigenerwärmung des Transistors wegen der Verluste durch den LED-Strom simulieren willst, wird es kompliziert.
Würde ich mir daher auch nicht antun, weil Aufwand zu Ergebnis nix bringt.
In der Praxis benutzt man den Transistor als Schalter (dick übersteuert) und einen Vorwiderstand.
Oder wenn man die Ein-/Ausschaltspannung für die LED halbwegs konstant hinkriegt, eben die Konstantstromquelle mir dem Emitterwiderstand.
Es gibt genügend erprobte Schaltungen (die nicht je nach Transistor, Verstärkungsfaktor und Spannung individuell berechnet werden müssen und "einfach immer funktionieren") Und die sollte man anwenden.
Tricks bei LEDs mit Knopfzellen (bei denen der Innenwiderstand der Knopfzelle mit verwendet wird) sollte man nicht mit Monozellen modifizieren. Das raucht.
Modifizieren einer Schaltung bitte nur, wenn man genügend Ahnung hat.
Oder zwecks Erwerben dieser Ahnung mal einige bauteilvernichtende Experimente machen.
Wobei es bei 22°C im Bastelkeller funktionieren kann, aber im Winter im Auto oder Sommers bei 35° im Schatten nicht mehr.
Und möglicherweise funktioniert es erstmal, nur die Lebensdauer der LED (oder anderer Bauteile) sinkt rapide.
hws
