LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten (Elektronik)
» ... Der Transistor würde doch schon den Strom begrenzen
» oder nicht?
Nein, warum sollte er? Jedenfalls nicht, wenn er im Schaltbetrieb betrieben wird.
» und im Steuerstromkreis einfach einen Vorwiderstand, der einen Strom von
» einem 20/150 mA durchlässt (da Gleichstromverstärkung max. 150 beim
» BC547...
Theoretisch auf dem Papier geht das. Auch schonmal nachgesehen, in welchem Bereich das B streut?
Außerdem geht das einfacher und genauer: An die Basis eine definierte Spannung und in den Emitter einen Widerstand. Die LED in den Kollektorkreis. Dann hast du eine Konstantstromquelle. I= (Ub-0,7V)/Re
hws
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:05
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws
, 12.10.2012, 17:14
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:31
, 12.10.2012, 17:46
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:17
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Elko_Scotty
, 12.10.2012, 20:47
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 21:21
, 12.10.2012, 21:59
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 23:43
, 13.10.2012, 17:57
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 17.10.2012, 01:16
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 13.10.2012, 00:25
, 12.10.2012, 21:09
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Esel
, 12.10.2012, 19:37
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:11
, 12.10.2012, 20:47
