Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
» » » » » » Und für was brauchst du mehr?
» » » » » » Schon mal bei www.pollin.de geschaut?
» » » » » » Eventuell 2. Drehzahl erhöhen ist da nix.
» » » » » » Gruß
» » » » » Ich muss etwa auf 230 - 270 km/h kommen, um das abreissverhalten
» zu
» » » » » studieren. Bei jetziger geschwindigkeit komme ich da noch nicht
» » hin.
» » » » » Derzeit habe ich etwa 140 km/h...
» » » » Das ist erstaunlich, das sind bei 20cm Durchmesser immerhin 4400
» m³/h
» » » » Du brauchst 8500 m³/h durch ein 20cm-Rohr, um auf 270km/h zu kommen.
» » » » Mal so eine Überlegung: eine Küche mittlerer Größe hat vllt. 30m³
» » » » Raumluft.
» » » » Die würde in einer Stunde 283 mal komplett ausgetauscht ?? Welche
» » » » Dunstabzugshaube schafft das???
» » » Hallo, der anschlussdurchmesser der haube ist 100mm, welcher sich auf
» » » knapp 80 cm auf 50mm verjüngt.
» » Gut, dann brauchst du nur 531m³/h.
» » Diese 640 kg/h müssen auf einer Strecke von 80cm von 67 auf 270km/h
» » beschleunigt werden.
» » Nur mal grobe Schätzung: die Beschleunigung ist ca. 3300 m/s², das sind
» » mehr als 300 g ???
» » Knapp 180g Luft pro sekunge am Rohrausgang mit 75m/s , das sind
» geschätzt
» » knapp 500 Watt, wenn ich mich nicht verhauen hab.....
» Da hilft wohl nur mehr
Danke... aber das macht mein Profil nicht mit. Bei knapp 710°C sagt das adieu... ![]()
