Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
» » » » » Und für was brauchst du mehr?
» » » » » Schon mal bei www.pollin.de geschaut?
» » » » » Eventuell 2. Drehzahl erhöhen ist da nix.
» » » » » Gruß
» » » » Ich muss etwa auf 230 - 270 km/h kommen, um das abreissverhalten zu
» » » » studieren. Bei jetziger geschwindigkeit komme ich da noch nicht
» hin.
» » » » Derzeit habe ich etwa 140 km/h...
» » » Das ist erstaunlich, das sind bei 20cm Durchmesser immerhin 4400 m³/h
» » » Du brauchst 8500 m³/h durch ein 20cm-Rohr, um auf 270km/h zu kommen.
» » » Mal so eine Überlegung: eine Küche mittlerer Größe hat vllt. 30m³
» » » Raumluft.
» » » Die würde in einer Stunde 283 mal komplett ausgetauscht ?? Welche
» » » Dunstabzugshaube schafft das???
» » Hallo, der anschlussdurchmesser der haube ist 100mm, welcher sich auf
» » knapp 80 cm auf 50mm verjüngt.
» Gut, dann brauchst du nur 531m³/h.
» Diese 640 kg/h müssen auf einer Strecke von 80cm von 67 auf 270km/h
» beschleunigt werden.
» Nur mal grobe Schätzung: die Beschleunigung ist ca. 3300 m/s², das sind
» mehr als 300 g ???
» Knapp 180g Luft pro sekunge am Rohrausgang mit 75m/s , das sind geschätzt
» knapp 500 Watt, wenn ich mich nicht verhauen hab.....
Da hilft wohl nur mehr
