Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
» » » » Und für was brauchst du mehr?
» » » » Schon mal bei www.pollin.de geschaut?
» » » » Eventuell 2. Drehzahl erhöhen ist da nix.
» » » » Gruß
» » » Ich muss etwa auf 230 - 270 km/h kommen, um das abreissverhalten zu
» » » studieren. Bei jetziger geschwindigkeit komme ich da noch nicht hin.
» » » Derzeit habe ich etwa 140 km/h...
» » Das ist erstaunlich, das sind bei 20cm Durchmesser immerhin 4400 m³/h
» » Du brauchst 8500 m³/h durch ein 20cm-Rohr, um auf 270km/h zu kommen.
» » Mal so eine Überlegung: eine Küche mittlerer Größe hat vllt. 30m³
» » Raumluft.
» » Die würde in einer Stunde 283 mal komplett ausgetauscht ?? Welche
» » Dunstabzugshaube schafft das???
» Hallo, der anschlussdurchmesser der haube ist 100mm, welcher sich auf
» knapp 80 cm auf 50mm verjüngt.
Gut, dann brauchst du nur 531m³/h.
Diese 640 kg/h müssen auf einer Strecke von 80cm von 67 auf 270km/h beschleunigt werden.
Nur mal grobe Schätzung: die Beschleunigung ist ca. 3300 m/s², das sind mehr als 300 g ???
Knapp 180g Luft pro sekunde am Rohrausgang mit 75m/s , das sind geschätzt knapp 500 Watt, wenn ich mich nicht verhauen hab.....
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
