Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
» » Und wie du siehst, stehen da nur die grundparameter. Da steht auch 2800
» » umdrehungen. Dürfen die jetzt auch nicht mehr werden, weil ich 2800
» » geschrieben habe?
» erst einmal nein. Der Hersteller hat mit sicherheit keine Reserven
» eingebaut. Mechanisch kann es dir z.B. einfach den Motor zerlegen, wenn du
» ihn deutlich höher drehen läßt.
» Aber der eigentliche Grund ist der, daß mit dem angebauten Lüfterrad diese
» 60W bei 2800 Umdrehungen genutzt werden. Erhöhst Du jetzt die Drehzahl,
» wird bei gleichem Lüfterrad die Leistung höher. Du müßtest also ein
» anderes Lüfterrad verwenden, welches bei gleicher Drehzahl weniger Luft
» fördert.
» Letztendlich läuft es immer auf das gleiche hinaus: um eine bestimmte
» Menge Luft pro Zeiteinheit zu bewegen, ist eine bestimmte Leistung
» erforderlich. 60W sind 60W, also bleibt sich bei Einhaltung der Daten
» alles gleich.
» » Auch hier nix von Max. Leistung bei x umdrehungen. Lediglich das was
» auf
» » dem motor steht. Ob da später 80w steht bei 3500 umdrehungen, dann ist
» es halt so
» nö, das wird deutlich über 90 Watt liegen. Nicht nur die Drehzahl, sondern
» auch das Drehmoment steigt. Also mindestens quadratischer Leistungszuwachs.
» Ob sich der Hersteller das so gedacht hat?
Ob audi bei dem 1,8 liter turbo sich damals 500ps gedacht haben?...
