Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
» Eingekauft habe ich mein Zeug bei
» conrad (online).
Ist halt in dem Bereich recht teuer, aber ein IRLZ24N (#162869) kostet selbst bei denen nur 44ct. Dazu noch zwei 1/4W Widerstände mit 47k, das wars dann. Ein Widerstand kommt zwischen Gate und Source, der andere über den Relaiskontakt zwischen Gate und +12V. Source kommt an GND und Drain an den Minuspol des Stroboskops. Dessen Pluspol noch an +12V, fertig.
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex
, 08.10.2012, 18:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo
, 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti
, 08.10.2012, 19:30
, 08.10.2012, 20:04
, 08.10.2012, 20:11
, 08.10.2012, 22:09
, 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn
, 08.10.2012, 22:56
, 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
, 09.10.2012, 13:14
, 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
, 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
, 12.10.2012, 10:27
, 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
, 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
, 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
