HDMI Stromausfall/Kurzschluss (Elektronik)
Er schrieb, dass bereits alle Geräte getauscht wurden und der Splitter noch nicht angeschlossen wurde.
Bei nur zweipolig angschlossenen Geräten ohne Erdung durch Schutzleiter (Geräte mit Euro-Stecker anstatt SchuKo-Stecker) kann eine ungünstige Konstellation vom verschiedenen Steckrichtungen und Steckdosen der Anschlussleitungen möglicherweise dafür sorgen, dass gerade bei Schaltnetzteilen die Kapazitive Kopplung von Primär- und Sekundärseite über verschiedene Geräte hinweg seltsame Spannungen hervorrufen kann.
Diese Spannungen könnten den Tod von Geräten oder Teilen von Geräten verursachen.
Beispielsweise habe ich bei Externen Festplatten, die über Steckernetzteil angeschlossen am USB-Shield gegenüber der geerdeten PC-Gehäuse-Masse (und somit auch der Shield-Masse am USB-Port) zuweilen eine Spannung, die man deutlich in den Fingerspitzen spürt.
Der Ollanner
