Schaltnetzteil defekt (Elektronik)
» » Kann mir einer verraten wie und was ich bei den Transistoren messen
» muss,
» » um festzustellen ob die ok sind?
» Zumindest die Diodenstrecken solltest du ja prüfen können.
Hab ich gemacht. Ca. 0,5 Volt von Basis zum Collektor bzw. Emitter bei allen 3.
2 Dinge habe ich aber noch heraus gefunden.
Der 0,15µF-Kondensator in der Nähe vom Trafo war defekt. Keine Kapazität, nicht mal einen sich verändernden Innenwiderstand. Nix. Den habe ich getauscht gegen einen gleichwertigen. Ich hatte noch einen ![]()
Außerdem habe ich mir das Brummen noch einmal "angehört". Es ist getaktet. Also Brummen, kein Brummen, Brummen, kein Brummen. Ich vermute, die Kurzschlusssicherung schlägt zu.
Da muss doch noch ein Diac in der Schaltung sein. Ist dass das kleine, blaue Bauteil am oberen Ende?
Was kann bzw. sollte ich da messen. Kann es daran liegen?
Ingo
