Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von philspex(R), 09.10.2012, 13:10 Uhr
» Hallo Philipp,
» Du könntest es vielleicht mal mit einer kleinen Drosselspule in Reihe
» probieren.
» Wo Du aber von Reed-Relais spricht, könnte es nicht vielmehr sein, dass
» das Magnetfeld des Laststroms die Kontakte zusammenhält? Das würde auch
» das Abfallen des Relais beim Unterbrechen des Stromkreises erklären.
» Schöne Grüße,
» Björn
hi Björn,
danke für den Hinweis, das klingt plausibel (in meinen Laienohren), eine kleine Drosselspule habe ich versucht (in Reihe mit Verbraucher) aber hat leider nichts genutzt, das mag aber auch daran liegen, dass ich hier nur Zugriff auf eine Art von Drossel hatte (und zwar runtergelötet von einem alten Motherboard ;) mehr als TAF200 steht nicht drauf und google hat mir auch nichts -in meinen Augen- sinnvolles gesagt).
Im gleichen Zuge ist der Öffner-Schalter vom Gehäuse abgefallen, den ich jetzt in Reihe geschaltet habe, um zumindest eine praktikable Lösung für das "hängende" Relais zu haben. Nicht schön, aber selten...
Danke und Grüße
Philipp
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
