Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
» Hallo nochmal,
» » Die Daten scheinen erst mal OK, Theo.
» » Es scheint eine Reed-Ausführung zu sein und damit wirkt allein die
» » Federkraft der Kontakte.
» » Kann sein, dass sie anbacken beim Einschalten.
» » Was mich wundert, ist das sie dann bei Lasttrennung öffnen.
» » Vielleicht wäre Funkenlöschnung noch was, aber beim Einschalten wirkt
» das
» » natürlich nicht.
» » Vielleicht wäre ein elektronisches Relais eine Lösung.
» Gäbe es denn eine einfache Einschaltstrombegrenzung (z.B. mit einer
» Kondensator/Widerstand-Kombination, oder nur ein Kondensator...) die ich
» versuchen könnte? Also beispielsweise einen X nF/pF Kondensator parallel
» zum Strobo schalten oder sowas in der Art?
» Bin aus der Elektronik schon Jahrzehnte raus -leider- und nur noch
» Informatiker, von daher habe ich leider nur basisches Verständnis für
» Elektronik.
» Danke und Grüße
» Philipp
Hallo Philipp,
Du könntest es vielleicht mal mit einer kleinen Drosselspule in Reihe probieren.
Wo Du aber von Reed-Relais spricht, könnte es nicht vielmehr sein, dass das Magnetfeld des Laststroms die Kontakte zusammenhält? Das würde auch das Abfallen des Relais beim Unterbrechen des Stromkreises erklären.
Schöne Grüße,
Björn
