Schaltnetzteil defekt (Elektronik)
» Ach je, sind doch nur ein paar wenige Teile, also alle prüfen, auch die
» Widerstände. Ich habs schon mal erlebt, dass der Anlaufwiderstand
» hochohmig geworden war.
Die Widerstände habe ich alle durchgemessen. Wenn Unsinn dabei heraus kam, also ein anderer Wert als drauf steht, habe ich ein Beinchen ausgelötet um richtig messen zu können.
Sind alle ok.
Der kleine El1ko ist auch OK. Multimeter sagt 100µF.
Die beiden roten Kondensatoren am Trafo sind ok. 1µF.
Die Dioden sind ok.
Dann ist da noch dieses gelbe Bauteil direkt am Gleichrichter, neben dem kleinen Kondensator.
Hochohmig, mit dem Aufdruck 7N43IK JVR. Was kann das sein? Ein Varistor?
Dann bleibt ja wohl nicht mehr viel.
Die paar kleinen Kondensatoren, der kleine Transistor vom Kurzschlussschutz (ich liebe die 3 s) und die zwei dicken Dinger.
Kann mir einer verraten wie und was ich bei den Transistoren messen muss, um festzustellen ob die ok sind?
Einen Trasistortester habe ich nicht.
Ingo
