Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
» Gäbe es denn eine einfache Einschaltstrombegrenzung (z.B. mit einer
» Kondensator/Widerstand-Kombination, oder nur ein Kondensator...) die ich
» versuchen könnte? Also beispielsweise einen X nF/pF Kondensator parallel
» zum Strobo schalten oder sowas in der Art?
Nein, so geht das nicht, Du würdest sogar das Gegenteil erreichen.
Mir fallen da nur die üblichen Methoden mit NTC und einem weiteren Relais ein.
Vielleicht wäre ein anderes Relais als das von Dir verwendete auch eine Lösungsmöglichkeit.
Vielleicht meldet sich aber auch noch ein "Beidäugiger" (siehe meine Signatur).![]()
otti
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex
, 08.10.2012, 18:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo
, 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti
, 08.10.2012, 19:30
, 08.10.2012, 20:04
, 08.10.2012, 20:11
, 08.10.2012, 22:09
, 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn
, 08.10.2012, 22:56
, 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
, 09.10.2012, 13:14
, 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
, 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
, 12.10.2012, 10:27
, 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
, 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
, 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
