Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
Hallo nochmal,
» Die Daten scheinen erst mal OK, Theo.
» Es scheint eine Reed-Ausführung zu sein und damit wirkt allein die
» Federkraft der Kontakte.
» Kann sein, dass sie anbacken beim Einschalten.
» Was mich wundert, ist das sie dann bei Lasttrennung öffnen.
» Vielleicht wäre Funkenlöschnung noch was, aber beim Einschalten wirkt das
» natürlich nicht.
» Vielleicht wäre ein elektronisches Relais eine Lösung.
Gäbe es denn eine einfache Einschaltstrombegrenzung (z.B. mit einer Kondensator/Widerstand-Kombination, oder nur ein Kondensator...) die ich versuchen könnte? Also beispielsweise einen X nF/pF Kondensator parallel zum Strobo schalten oder sowas in der Art?
Bin aus der Elektronik schon Jahrzehnte raus -leider- und nur noch Informatiker, von daher habe ich leider nur basisches Verständnis für Elektronik.
Danke und Grüße
Philipp
