Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
Hallo
"Verkleben" eines Relais nennt man das Zusammenbacken der Kontakte. Das kann bei dir nicht der Fall sein, da das Relais wenn die Spannung weggenommen wird abfällt. Wie Hoch sind Spannung und Strom beim Anzug des Relais, und welchen Reststrom und welche Spannung hast du, wenn das Relais abgefallen sein soll? Wie sind die Daten des Relais?
Theo
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex
, 08.10.2012, 18:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo
, 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti
, 08.10.2012, 19:30
, 08.10.2012, 20:04
, 08.10.2012, 20:11
, 08.10.2012, 22:09
, 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn
, 08.10.2012, 22:56
, 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
, 09.10.2012, 13:14
, 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
, 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
, 12.10.2012, 10:27
, 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
, 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
, 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
