oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? (Elektronik)
» da fehlt noch der zweite Transistor: Kollektor am weissen Kabel, Emitter
» am negativen Ende des Spannungszwischenkreises. Dann wird daraus ein
» normaler Halbbrücken-Gegentaktwandler.
» Die beiden parallelen 0.33 R Widerstände, dienen vermutlich als
» Stromsensor und das Gemüse ringsumher als Überstromabschaltung.
» Das weisse Kabel führt den bipolaren, sägezahnförmigen Strom der
» Übertrager-Primärwicklung. Der kleine Ferrit-Ringkern ist ein
» Stromübertrager mit zwei gegensinnig gewickelten Sekundärwicklungen. Der
» Strom jeweils eine Sekundärwicklung wird von einem RC-Glied (gelbe
» Folienkondensatoren) verzögert und steuert jeweils einen Transistor
» (liefert gleichzeitig Steuersignal und Steuerleistung und dazu noch die
» Potentialtrennung für den High Side Schalter).
» Es ist mit Sicherheit ein ungeregeltes Netzteil.
Volltreffer würde ich sagen.
2 Spulen auf dem Ferritkern, die 2x0.33 Ohm stimmen auch.
Jetzt sind wir uns bzgl. der Bauart so weit einig.
Ok, ich habe deshalb trotzdem nicht mehr Ahnung als vorher, weil ich nicht genau weiß wie so'n Netzteil funktioniert.
Ich werde jetzt mal versuchen die BUV48 auszulöten und durchzumessen. Mal sehen, was da los ist.
Ingo
