oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? (Elektronik)
da fehlt noch der zweite Transistor: Kollektor am weissen Kabel, Emitter am negativen Ende des Spannungszwischenkreises. Dann wird daraus ein normaler Halbbrücken-Gegentaktwandler.
Die beiden parallelen 0.33 R Widerstände, dienen vermutlich als Stromsensor und das Gemüse ringsumher als Überstromabschaltung.
Das weisse Kabel führt den bipolaren, sägezahnförmigen Strom der Übertrager-Primärwicklung. Der kleine Ferrit-Ringkern ist ein Stromübertrager mit zwei gegensinnig gewickelten Sekundärwicklungen. Der Strom jeweils eine Sekundärwicklung wird von einem RC-Glied (gelbe Folienkondensatoren) verzögert und steuert jeweils einen Transistor (liefert gleichzeitig Steuersignal und Steuerleistung und dazu noch die Potentialtrennung für den High Side Schalter).
Es ist mit Sicherheit ein ungeregeltes Netzteil.
Grüße.
