oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? (Elektronik)
Hm, also erst mal Danke für die Tips, Anregungen und Hinweise.
Klar da muss irgendwo ein Ursprung für eine Schwingung sein, die dem Trafo sozusagen den Takt vorgibt. Dieser Schwingkreis scheint nicht anzuspringen. Daher das "komische" Brummgeräusch beim Einschalten.
Nachdem ich mir den Schlatplan mal genauer angesehen habe, ist das Grundprinzip folgendes:
Die 230V vom Eingang werden gleichgerichtet.
Vom Minus zum Trafo gehts über einen Kondensator mit 1uF, parallel dazu eine kleine Diode. Über einen zwieten, baugleichen Kondensator und eine zweite Diode gehts weiter zum Pluspol. Zeichnung folgt.
Der andere Anschluss vom Trafo läuft über beide BUV48.
Sehr interessant finde ich dabei, dass die Brücke (weißes Kabel) durch eine kleine Spule geführt ist. Ich vermute eine Arte Rückkopplung, für was auch immer.
Den Sinusoszillator kann ich nicht finden. Die Schaltung hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem verlinkten Beispiel.
Schaltplan:
Sollt halbwegs erkennbar sein ![]()
OOps, das ist jetzt aber groß geworden.
Ich habe mal versucht die Bauteile aus'm Schaltplan auf die Lötseite zu zeichnen.
Hier noch die Klemmen usw.
Hier ist echt nix besonderes.
