oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? (Elektronik)
» » Und was willst jetzt sagen?
» » Willst du, dass wir sagen, wo der Fehler ist?
» » ähm...
» ähm, ne, wie sollte das gehen?
» Aber vielleich kannst Du mir verraten wo ich mit der Fehlersuche anfangen
» kann.
» Gruß
» Ingo
nun, wenn ich ein unbekanntes Gerät vor mir habe, dann
versuche ich es so gut als möglich zu rekonstruieren.
Also, den Schaltplan vom Print zu zeichnen.
Gleichzeitig versuche ich mit dem Ohmmeter, Diodentester
defekte Bauteile herauszuloten.
"klingeln".....
Jedes Bauteil hat spezifische Widerstandswerte, auch wenn
sie in Schaltungen verknüpft sind, kann man Charaktersistiken "herausschnuppern".
Naja, dann halt auf die harte Tour -- Einschalten und im Leerlauf messen.
Dann unter kleiner Belastung,,, etc,,,
Wichtig dabei:
3D Denken.
Dann kannst quasi im "Rhöntgenblick" den Print durchleuchten,
immer eine Schematik im Kopf aufbauend den Fehler suchen.
"Spiegelverkehrt" heißt die Methode, wenn du oben und unten unterscheiden musst.
Gehe vom Ausgang zum Eingang. - Ein Kurzer bedingt eine Zerstörung.
Ist meistens beim Augang passierend die Ursache.
Ist es am Eingang passiert, dann oft durch Kettenreaktion
vom Ausgang zum Eingang unter oft themischen Einflauss.
--- also, Zerstörung durch Überhitzung.
Naja,,,, so in etwa im Groben gsagt.
"Drück' ENTER!
  Feigling!"
