Schaltnetzteil defekt (Elektronik)
Hallo Zusammen,
da u. g. Schaltnetzteil ist defekt. Es hatte eine Leistung von 250 Watt bei 12 Volt und ist für den Betrieb von Halogenbeleuchtung ausgelegt. Bis vor kurzem hat es ohne Probleme oder nennenswerte Geräusche seinen Dienst getan. Dann, plötzlich und unerwaret ging das Licht aus. Kein Knall, kein Rauch, einfach so...schluchz...
Ich hatte schon ein paar schlecht Lötstellen gefunden und nachgelötet, eine war an dem graunem Kondensator im unteren Bildteil.
Apropos Bild, ja, es fehlt etwas, aber das ist nur der kleine Trafo und die Anschlussklemmen.
Also, hier erst mal das Bild
Ich habe versucht Lötseite und Bestückungsseite brauchbar über einander zu legen.
Die beiden Transistoren sind vom Typ BUV48A.
Wenn ist es anschließe, gibt es ein kurzes, Geräusch, naja, eine Art hochfrequentes Brummen und das war's.
Ein Oszi habe ich nicht, nur ein gutes Multimeter.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Ingo
