Bauteile, die man in der Werkstatt braucht (Elektronik)
verfasst von hannes sannes, 07.10.2012, 16:12 Uhr
Sorry falls das schon jemand geschrieben hat:
Ein oder zwei Experimentier-Steckbretter
Lochrasterplatinen unterschiedlicher art
Bauteile für ca 10 geregelte Netzteile damit die fertigen Schaltungen auch versorgt werden können
Bei "typischen" Audio/Synthie Schaltungen/Experimenten:
40 Stück TL074 (+sockel)
100* 1N4148
100* 100R (100 stück sind zb bei reichelt die günstigste lösung)
100* 1k
100* 10k
100* 47k
100* 100k
100* 1M
100* 10uF 35v Elko
10* 1000uf Elko
200* 100nf Keramik
100* 47p Keramik
20* 470nf Folie
20 Potis 10k bis 100k
20 umschalter
Alles andere am besten nach Bedarf!
» » » Was er sich aber unbedingt hinlegen sollte sind einige 555er. Bei
» » Anfragen
» » » in diesem Forum wird meist, oft, häufig, ach was, fast immer versucht
» » » jedwedes Problem auf einen 555er zu minimieren (manchmal auch zu
» » » maximieren), da ist es schon ratsam wenn man schnell auf dieses
» Bauteil
» » » zugreifen kann. :-)
» » » Duck und wech....
» » Klar! Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein
» Nagel
» » Gut, ein paar 555 und ein paar 4093 kann man gelten lassen.
» Richtig, hätte ich jetzt fast vergessen.
» Siehe: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=174117
» ff. :-D
» Ach ja, und "das Tröpfchen Öl" darf man sich auch ruhig in verschiedenen
» Größen und Qualitäten auf Lager legen.
» Und Draht, viieel Draht. Draht ist universell verwendbar. Zum verdrahten
» zunächst mal, dann zum Sicherungen überbrücken, als niederohmiger
» Widerstand, zum Feströdeln von kalt gelöteten Bauteilen, zum Löcher
» freipieken wenn Flussmittel drin sitzt, zum Fesseln von Besuchern, die
» sonst alles angrabschen und und und....
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 02.10.2012, 21:46
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 02.10.2012, 22:41
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 03.10.2012, 09:37
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Schalk, 03.10.2012, 10:43
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 03.10.2012, 10:44
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Gerd(R), 04.10.2012, 18:42
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 04.10.2012, 19:57
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Leser, 04.10.2012, 23:20
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 05.10.2012, 00:02
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:01
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Steffen, 05.10.2012, 01:08
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:34
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:38
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Gerd(R), 05.10.2012, 10:09
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Leser, 05.10.2012, 17:39
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - hannes sannes, 07.10.2012, 16:12
Witz des Tages gefunden!! - geralds(R), 07.10.2012, 16:16
