Schaltung (Elektronik)
» So ist das System halt im Moment konstruiert.
» In der Zeichnung im O-Post steht links "Contacts" zu sehen ist aber nur
» ein Contact (Abzug).
» Das System kann nur Dauerfeuer, kein sauberes Einzelfeuer, es sei denn, es
» gibt noch eine mechanische Verbindung zum Abzug.
» So wie ich es sehe ist das Abbremsen nicht notwendig, wenn die Feder den
» Kolben komplett nach vorne treiben konnte bevor der Zahnkranz wieder
» eingreift.
» Da ich mich aber mit diesen Waffen nicht beschäftige, ist das nur eine
» Vermutung.
» Sag mal genauer was Du willst.
» M. E. muss je nach Anforderung ein Endkontakt (Öffner) kurz vor das Ende
» der Freilassung (Schuss) oder in der "Nullposoition".
» Ersteres würde sofort einen Schuss erlauben, bei letzterem müsste erst
» aufgezogen werden.
» Letzteres hat den Vorteil, das kein Projektil im Rohr ist (Sicherheit bei
» Entnahme des Magazines).
Mit Contacts ist der eine gemeint.
Das Zahnrad mit den halben Zähnen (auf dem Bild das Rechte) hat unten eine Ausbuchtung, die den Switch kurz aushakt um den Strom zu unterbrechen.Es soll erst aufgezogen werden wenn der Kontakt geschlossen wird.
Die feder wird zur Zeit immer wieder ein Stück gespannt, da der Motor immer noch ein Stück nachläuft. Mit der Bremsfunktion wäre das dann so das ich immer zwischen 100% und 95% des Zylinder Volumen habe. Momentan liegt der schnitt zwischen 75% und 40%. Was auch schlecht für die Ferder ist, da sie so schnell ausleiert.
