Schaltung (Elektronik)
verfasst von Ghost, 05.10.2012, 18:01 Uhr
» » Der Motor soll die Anlage vor dem Aufziehen gebremst werden da es zur
» zeit
» » so ist das er willkürlich an einer Position stehen bleibt.
» So ist das System halt im Moment konstruiert.
» In der Zeichnung im O-Post steht links "Contacts" zu sehen ist aber nur
» ein Contact (Abzug).
» Das System kann nur Dauerfeuer, kein sauberes Einzelfeuer, es sei denn, es
» gibt noch eine mechanische Verbindung zum Abzug.
» So wie ich es sehe ist das Abbremsen nicht notwendig, wenn die Feder den
» Kolben komplett nach vorne treiben konnte bevor der Zahnkranz wieder
» eingreift.
» Da ich mich aber mit diesen Waffen nicht beschäftige, ist das nur eine
» Vermutung.
» Sag mal genauer was Du willst.
» M. E. muss je nach Anforderung ein Endkontakt (Öffner) kurz vor das Ende
» der Freilassung (Schuss) oder in der "Nullposoition".
» Ersteres würde sofort einen Schuss erlauben, bei letzterem müsste erst
» aufgezogen werden.
» Letzteres hat den Vorteil, das kein Projektil im Rohr ist (Sicherheit bei
» Entnahme des Magazines).
Wäre es nicht besser und einfacher das ganze mit einem Kohlenwasserstoff-Luft-Gemisch zu füllen und den elektronischen Teil nur zur Erzeugung eines (Zünd-)Funkens zu nehmen? Das kann man sicher sehr genau timen. :lol:
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 15:57
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 15:58
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:00
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:02
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:03
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:04
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:06
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:08
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:12
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:57
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 17:10
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 17:17
Schaltung - otti(R), 04.10.2012, 20:48
Schaltung - Philip, 05.10.2012, 09:07
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 17:09
Schaltung - otti(R), 05.10.2012, 17:47
Schaltung - Ghost, 05.10.2012, 18:01
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 19:41
Schaltung - otti(R), 07.10.2012, 14:34
