Schaltung (Elektronik)
» Der Motor soll die Anlage vor dem Aufziehen gebremst werden da es zur zeit
» so ist das er willkürlich an einer Position stehen bleibt.
So ist das System halt im Moment konstruiert.
In der Zeichnung im O-Post steht links "Contacts" zu sehen ist aber nur ein Contact (Abzug).
Das System kann nur Dauerfeuer, kein sauberes Einzelfeuer, es sei denn, es gibt noch eine mechanische Verbindung zum Abzug.
So wie ich es sehe ist das Abbremsen nicht notwendig, wenn die Feder den Kolben komplett nach vorne treiben konnte bevor der Zahnkranz wieder eingreift.
Da ich mich aber mit diesen Waffen nicht beschäftige, ist das nur eine Vermutung.
Sag mal genauer was Du willst.
M. E. muss je nach Anforderung ein Endkontakt (Öffner) kurz vor das Ende der Freilassung (Schuss) oder in der "Nullposoition".
Ersteres würde sofort einen Schuss erlauben, bei letzterem müsste erst aufgezogen werden.
Letzteres hat den Vorteil, das kein Projektil im Rohr ist (Sicherheit bei Entnahme des Magazines).
otti
