Mischpult/ (Elektronik)
Die RIAA-Kennlinie zeigt über den Bereich von 20Hz bis 20kHz einen Pegelunterschied von etwa 40dB - also 1:100. Das mögen einige Equalizer können, aber bestimmt nicht alle.
Entscheidend ist, dass Magnet-TAs nur einige mV abgeben, also eine signifikante Verstärkung erforderlich ist. Das erfordert einen Vorverstärker vor dem Equalizer. Da der VV in dem Fall frequenzlinear arbeitet, wirst Du nach der Enterrung mit dem Equalizer einen schlechteren Störabstand haben(alle 50-Hz Brummeinstreuungen in der Vorstufe werden z. B. 17dB angehoben, erscheinen also 7x verstärkt am Ausgang (bezogen auf ein korrigiertes Ausgangssignal!)) - einer der Gründe, weshalb man die Entzerrung in der Vorstufe macht. Auch muss man die Aussteuerbarkeit berücksichtigen.
Eingangs erwähntest Du, dass Du mit Brummproblemen kämpfst - da wäre die Equalizer-Lösung höchst kontraproduktiv! Der billilgste RIAA-VV mit einer Hand voll Transistoren für insgesamt weniger als 10€ kann Dir da viel Frust ersparen...
Viele Grüsse
