Frage zu Leistungsverstärker (Elektronik)
» » Sowmit sieht meine Schaltung jetzt so aus:
» Schlecht, IGBTs sind bei so kleiner Spannung Unsinn, da nimmt man MOSFETs.
» Und die Ansteuerung ist immer noch unsinnig, schau dir dazu mal die
» Halbbrückentreiber von IRF an. Und wenn denn wirklich ein Optokoppler sein
» muss, dann sollte das ein schneller Typ sein.
Die PWM läuft ohnehin nur mit 480Hz, also sollte das nicht das Problem sein. Warum kann man die Ansteuerung nicht auch diskret aufbauen?
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer
, 04.10.2012, 10:37
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
IR2104 - Vorschlag - geralds
, 21.10.2012, 23:17
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds
, 26.10.2012, 22:30
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
, 27.10.2012, 21:57
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
, 27.10.2012, 23:49
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
