An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... (Elektronik)
...Hallo.
Ich wollte einfach mal meine "Kreation" vergleichen bzw. bewerten..
Eine Frage vorab: Welcher Parameter des Zählrohrs gibt mir das aktive Volumen an??
Bei einigermaßen homogener (& geringer) Strahlung, so wie bei der Hintergrundstrahlung, ist wohl zu erwarten, dass ein doppelt so großes Rohr auch doppelt so viele Ereignisse registriert.. (zumindest ein doppelt so langes)
Also auf die größe kommt's an..
So nun zum Eigenbau. Gibt's da noch jemanden außer mir?!
Mich würde mal interessieren, wie viel Strom ihre/deine Schaltung im Ruhezustand, also wenn nichts registriert wird, zieht, und bei welcher Spannung..?!?
Und welche Nullrate wird gemessen??
Um mal den Anfang zu machen, meine Schaltung läuft mit:
1.5V / ca.0.08mA-0.15mA / 0.11 cps (Klicks pro Sekunde)
MfG Hugon
