Bauteile, die man in der Werkstatt braucht (Elektronik)
Hi Bastian,
Hm, ist ein einfacher Wunsch. Leider nicht wirklich einfach zu beantworten.
Für den Anfang würde die Brieftasche nicht zu sehr strapziert werden,
wenn die Teile gemäß Bauprojekt gekauft werden.
Dazu kannst eben einfach auf eine vernünfitge Zahl
aufrunden, damit einige Stück in Reserve sind.
So  vermeidest "Ladenhüter".
Es kommst darauf an
was und wieviel du basteln willst,
was und wieviel du bauen willst,
was und wieviel entwickeln und bauen willst.
Dann kommst es darauf an, ob du nur für dich was machst,
oder es auch verkaufen, bzw. verschenken willst.
Verschenken: tja, dem Mistkübel wird oft, sehr oft was geschenkt.
Der freut sich immer, wenn er voll wird mit unnötigen Schrott.
Schwerpunkttypen könntest mit etwas mehr Stück lagern.
Das musst halt herausfinden, welche Typen für deine
Spielereien Schwerpunktteile werden.
Quinte:
Im Laufe der Jahre könntest sogar Fetischist, oder "Messi" genannt werden. .... naja,,,,
"Drück' ENTER!
  Feigling!"
