suche speziellen kurzhubtaster (Elektronik)
» » » » hallo
» » » » ich suche 4 stück taster
» » » » TL1100FF160Q
» http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=TL1100FF160Q
» » » » die einzigen quellen sind schlussendlich irgendwo um ausland mit 20
» » » euro
» » » » versand. bei ca einem euro warenwert indiskutabel.
» » » » auf die nase muss eine tasterverlängerung von 23mm länge (höhe ab
» » » schalter
» » » » ohne nase) und 9mm durchmesser. es ginge also auch ein anderer
» » schalter
» » » der
» » » » mechanisch auf die platine passt wenn ich dazu eine passende
» » » verlängerung
» » » » hätte.
» » » » vorschläge?
» » » wenn man bei Reichelt nach Kurzhubtaster sucht gibt´s jede Menge
» » » Ergebnisse. Sind die zu billig, oder wo ist das Problem?
» » hatt sich eigentlich mal jemand die mühe gemacht und auf meinen link
» » gedrückt ?
» » auch reichelt hatt meinen gesuchten taster nicht. davon abgesehen hatt
» » reichelt auch nicht den ähnlichen taster mit quadratischem nippel oben.
» » dann gibt es noch nen mindestbestellwert und 6 euro versandkosten. ich
» » brauche im moment auch eh nichts weiter. also es ist nicht so das ich
» » nicht schon geschaut hätte. aber wie schon erwähnt kurbele ich jetz die
» » chinesische wirtschaft an *lol
» was kann ich dafür, daß du dich so rasslig anstellst?
» Die dinger gibt es einfach nicht mit 23 mm langen Pimmeln!
» Das Bild bei digikey zeigt einen maximal 9mm langen Pimmel, den du
» ohnehion verlängern mußt, weil du soviel Wert auf einen extra Langen
» legst.
» Reichelt hat den gesuchten entsprechende mit verschieden langen
» Betätigungen, aber ebenfalls nicht 23mmm, wie auch das digikeyteil keinen
» 23mm lagen hat.
» Letztendlich kommst du nicht umhin, dir deine Verlängerungen selbst zu
» pfriemeln! Und da ist es doch sicher hilfreich, auf einem runden Teil
» aufzubauen als auf einem wie auxch immer eckigen.
» Aber versprochen, das passiert mir nicht noch einmal, daß ich jemandem
» einen Hinweis gebe, der ofensichtlich zu blöd ist, sich seine Schuhe
» selber zuzubinden.
» Wenn du schon weißt, daß es die richtigen Teile bei digikey gibt, dann
» kauf sie dort, wenn du zu doof bist, preiswerte Alternativen trotz
» gegenteiliger Behauptungen selbst anzupassen.
ich gebe zu das ich mich da etwas unklar ausgedrückt habe. die passende tastenverlängerung habe ich schon und genau diese taster sind dort verbaut aber defekt und ich will diese ersetzen.
ansonsten reiss dich mal n bissel zusammen.
