EL34 (Elektronik)
» » » » Zustimm. Endlich mal jemand der mit dem Gerede von so genannten
» » » » PSEUDO-Trioden schluss macht.
» » » » Hochinteressanter Thread übrigens. ![]()
» » » Auch wenn das Gerede ist, so ist es doch der richtige Begriff. Bei
» » einer
» » » richtigen Triode hat die Anode an allen Stellen etwa die gleiche
» » » Entfernung zur Katode, und nicht einige Prozent der wirksamen
» » Anodenfläche
» » » wesentlich näher. Und dann wird auch noch der Strom zur "richtigen"
» » Anode
» » » abgebremst, wenn man die übliche Schaltung mit dem Bremsgitter auf
» » » Katodenpotential verwendet. Guck dir mal die Potentialverteilung
» einer
» » » solchen Konstruktion an.
» » » Gruß Gerd
» » Du betreibst hier Parallelphysik um den Voodoo-Begriff "Pseudo-Trioden"
» zu
» » rechtfertigen.
» » Erklärung zum Bremsgitter:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsgitter
» » Zitat:
» » "... Der Primärelektronenstrahl aus direkten von der Kathode
» emittierten
» » und danach vom Schirmgitter beschleunigten Elektronen werden durch das
» » Bremsgitter praktisch nicht beeinflusst. Nur die wesentlich langsameren
» » Sekundärelektronen, welche durch die hohe kinetische Energie der
» » Primärelektronen aus der Anode herausgeschlagen werden, werden durch
» das
» » Bremsgitter zur Anode zurückgedrängt."
» » Zitat Ende.
» » Begründung dafür: Für die Sekundärelektronen ist das Bremsgitter ein
» » negatives Gitter weil die Anodenspannung (= Ursprungspotential der
» » Sekundärelektronen) höher als die Bremsgitterspannung ist.
» der wikitext beschreibt es schon ganz gut, und weist auch auf die
» Geschwindigkeit hin.
Du hast das Wort "langsameren" im Text entdeckt.
Aber das ist in einem anderen Zusammenhang gemeint als Du es beschreibst.
» Deine angefügte Begründung taugt eher weniger, da bei der Pseudotriode G2
» und Anode zu jedem Zeitpunkt gleiches Potential aufweisen.
Taugt auch dann.
» Die Formulierung "praktisch keine Bedeutung" besagt aber noch lange nicht,
» daß das Bremsgitter keinen Einfluß hat.
Voodoo lebt davon praktisch unbedeutenden Einflüssen eine Wirkung zuzuschreiben.
