Soundkarte als Signalgenerator (Elektronik)
Hi Herbert,
Also, eine Soundkarte, egal welchen Fabrikats, e.g. Soundblaster u. Co.. würde ich nie direkt für Experimente verwenden.
Am Besten du baust, kaufst einen Pufferverstärker, bzw. Audioverstärker Class A, bzw. Class AB.
Am Besten würde, wenn wenig Leistung notwendig ist, ein externer Kopfhörer ausreichen.
Dann kannst den Line-Ausgang dort an dessen Eingang direkt anstecken.
Sowas gibts im Bausatz von Elektor www.elektor.de
oder ELV www.elv.de relativ günstig zu kaufen.
Ansonsten einen MiniLeistungsAmp. mit zB: BD 139, BD140 Endstufentransistoren.
Dann kannst einige Watt Class A oder Class AB rausholen.
Wobei die Signalreinheit das Wichtigere wäre.
Mir wäre eine Soundkarte im PC zu wertvoll.
Da schrotte ich lieber einen externen Transi, fall ein Kurzer gerissen wird.
In den Schaltungsbüchern von Elektor gibt es massenweise solche Audio-Amps.
Hier wäre zB eine interessante kostenfreie Software für Audiotests:
http://softsolutions.sedutec.de/projects.php
Diese nehme ich u.A. für schnelle Basteleien. - ist PC97
kompatibel, daher sollte es mit vielen Soundkarten funktionieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
