Verhalten eines Plattenkondensators (Elektronik)
» dann: U (sinkt), E(steigt), Q(cons), D(cons.)
D ist was? der Abstand der Platten?
Ist der altbekannte Versuch, einen Plattenkondensator an eine bestimmte Spannung anzuschließen, abzuklemmen und isoliert den Plattenabstand zu vergrößern. -> Verringert die Kapazität.
Bei deinem Versuch hätte Verringerung des epsilon-r denselben Effekt. Bzw Vergrößerung den umgekehrten Effekt.
Der (für den unbedarften Beobachter) überraschende Effekt: Die Spannung am Kondensator steigt, wenn der Abstand vergrößert wird.
Anm: dazu brauchts allerdings ein sehr hochohmiges Messgerät, idealerweise Innenwiderstand unendlich. Sonst verflüchtigt sich die Ladung der Platten über diesen Innenwiderstand.
Edit: Nachtrag: epsilon-0 ist eine Naturkonstante, die Kannst du nicht ändern. Du meintest sicher epsilon-r?
hws
