Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser (Elektronik)
» » Es handelt sich um Wechselspannung 50Hz.
» Dann kannst du nacktes Kupfer als Elektrodenmaterial vergessen, lass die
» Dinger platinieren. Aber selbst dann wirst du noch das Problem der
» Elektrolye haben, es wird also in geringem Umfang gasförmiger Wasserstoff
» und Sauerstoff entstehen,
Welche Frequenz wäre hoch genug, dass die Zeiten zu kurz sind um H und O2 zu erzeugen.
Früher gab es energiefressende Luftbefeuchter wo zwei Kohlen-Elektroden Wasserkontakt hatten. Direkt an 230 VAC mit 50 Hz. Gab es denn dabei auch ein wenig H und O2?
» der muss entweichen können, oder zumindest ein
» MAG muss her.
Was ist ein MAG?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
