Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser (Elektronik)
» Es handelt sich um Wechselspannung 50Hz.
Dann kannst du nacktes Kupfer als Elektrodenmaterial vergessen, lass die Dinger platinieren. Aber selbst dann wirst du noch das Problem der Elektrolye haben, es wird also in geringem Umfang gasförmiger Wasserstoff und Sauerstoff entstehen, der muss entweichen können, oder zumindest ein MAG muss her.
Und PET als Schlauchmaterial halte ich auch für wenig geeignet, PE ist da schon wesentlich besser.
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:02
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 19:17
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:23
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:26
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 19:37
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:50
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 20:53
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - schaerer
, 30.09.2012, 20:51
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 20:57
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 22:30
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - BataillonDAmour_ext., 01.10.2012, 09:28
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 01.10.2012, 10:26
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - BataillonDAmour_ext., 01.10.2012, 15:59
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 01.10.2012, 16:28
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 01.10.2012, 19:01
, 02.10.2012, 00:12
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 01.10.2012, 10:27
, 30.09.2012, 19:24
